potwierdzenie zamknięcia samochodu
pacjent - Focus mk3 2017 1,5 benzynka
Nurtuje mnie jedna kwestia, a mianowicie. Przy otwartych przednich drzwiach nie da się zamknąć samochodu i dodatkowo jest sygnał klaksonem, natomiast przy otwartych tylnych drzwiach i klapie bagażnika samochód zamyka się normalnie. Pytanie czy tak ma być, czy to coś nie tak z moją skorupą ;-) |
Odp: potwierdzenie zamknięcia samochodu
ktoś, coś? ;-)
Według mnie tak ma być, gdzieś to jest opisane w instrukcji.
1 załącznik(i)
Instrukacja obsługi się kłania, jak nie masz papierowej to poszukaj na necie PDF.
[QUOTE =cza-rny;3 490 292]ktoś, coś? ;-)[/QUOTE]
U mnie jest tak samo. |
instrukcja instrukcją, a życie życiem ;-)
przyznaję się bez bicia, że do instrukcji nie zajrzałem, ale byłem więcej niż pewien, że tam takowej informacji nie znajdę ;-) pytanko, czy da się coś wykombinować, aby tylne drzwi komunikowały niezamknięcie tak samo jak przednie |
Każde z drzwi posiada moduł - przednie mają po 2 wtyczki ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]), tylne po 1 wtyczce ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]), moduły co prawda są wymienne przed/po lift ale wówczas nie działają prawidłowo, więc skoro tak się dzieje to tak są zaprogramowane pod konkretne auto/wyposażenie. Były tematy, w których jeśli masz w tylnych drzwiach korby to jest problem z lusterkami grzanymi/składanymi.
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
u mnie jest pełna elektryka lusterka składane i grzane, szyby przód i tył bez korbotroniku Zdążyło się już parę razy, że moja kochana mała księżniczka wysiadając z karety nie zamknęła drzwi, a ja w pośpiech z pilocika cyk i samochód stał z otwartymi drzwiami, aż dziw, że jeszcze nic nie zginęło I jakby w tylnych drzwiach było takie samo potwierdzenie o nie zamnknieciu drzwi jak z przodu to byłoby świetnie |
Dla mnie akurat takie rozwiązanie to zaleta. Często tak mam, że z tyłu auta wyciągam np. dzieci czy zakupy i mam ręce zajęte, żeby klikać pilotem, to póki mam ręce wolne, otwieram tylne drzwi, zamykam auto z pilota, wyciągam co trzeba i np. nogą zamykam drzwi.
Wtedy auto się zatrzaskuje i sygnalizuje to mrugnięciem kierunkowskazów a ja już nie musze odstawiać rzeczy, żeby szukać pilota. |
reasumując nic się nie da zrobić?
tak? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54. |
User Alert System provided by
