czy te g³osniki sa odpowiednie do mondeo mkII??
Witam!! mam pytanie czy ten model glosnikow PEIYING PY-AQ572C [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] beda pasowaly do mondeo Mk II z 1997 ? Z gory dziekuje za odpowiedz :)mam jeszcze jedno pytanie czy te glosniczki beda wspolpracowaly z fordowskim radiem 5000?? wiem ze to nie sa jakies super glosniki ale mnie nie sa takie potrzebne z przodu od kierowcy oryginalny fordowski nie gra w cale a od pasazera strasznie harczy wiec na tych tanich glosniczkach i tak bedzie duzo lepiej niz mam teraz w aucie :)
Re: czy te g³osniki sa odpowiednie do mondeo mkII??
Kolego te g³o¶niki to rozmiar 6x9 czyli s± za du¿e i nie bêd± pasowa³y na pewno. Wmondeo oryginalne g³o¶niki to rozmiar mniejszy 4x6
adam94, NIE 4x6 a 5x7 czyli te co pokazal 04patryk12 sa odpowiednie bo to wlasnie 5x7 a nie 6x9 jak napisales :fcp20 . Nie beda jedynie pasowaly otwory ale jest caly opis na forum jak to zamontowac do MK1/2. Przy 120W max beda mialy ok 50W RMS. Radio w Fordzie podaje ok 15W wiec szalu nie bedzie ale zagraja :fcp1
Iwo chodzi Ci o otwory w drzwiach zeby przykrecic glosniki??:)Na glebokosc wejda bez problemu??Mysle ze jakos powinienem sobie dac rade :)dzieki za pomoc :)
Tak, chodzi mi o otwory na wkrety. Glosniki 56mm do Ka mi weszly na styk wiec te Ci wejda bez problemu bo maja 55mm a fabryczne glosniki w Ka i w Mondeo sa identyczne - tez ok 5cm gebokie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01. |
T³umaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin
czê¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
Regeneracja turbosprê¿arek - Regeneracja czyszczenie filtrów DPF FAP
serwis komputerowy Bia³ystok - naprawa laptopów
User Alert System provided by
