Czy to dopuszczalne?
Czy dopuszczalne jest aby przy uruchomionym i rozgrzanym silniku po wyjęci bagnetu od poziomu oleju z silnika z otworu po bagnecie unosił sie lekki dymek koloru białego?
Re: Czy to dopuszczalne?
Nie powinno nic lecieć,zobacz jeszcze czy będzie leciało jak odkręcisz korek wlewu oleju.
Tak też biały dymek Raz słyszałem,że źle,bo silnik ma jakies przedmuchy a innym razem że dopuszczalne,bo gdzieś musi to uchodzić tak dokładnie powiedział mechanik od forda niby specjalista.
mondeos, teoretycznie nie powinno dymić... jeśli jest to ledwo zauważalne jeszcze pojeździsz tym silniczkiem (ale z rozwagą), a jeśli dymi dość mocno - wyrok - przedmuchy i (w zasadzie) remont silnika (w najlepszym wypadku tylko szlif i pierścienie nowe).
Pozdrawiam. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25. |
User Alert System provided by
