Jak odnowić przednie zmatowiałe kloszew fokusie
moje przednie klosze są plastikowe i okropnie wyglądają gdyż pomatowiały.
pytanko dotyczy czy gdzieś można kupić same klosze i je wymienić , czy trzeba wymieniać całe lampy. może da się odnowić jakoś te klosze na forum szukałem już podobnych wątków ale znajdowałem tylko o mondeo i escorcie |
Re: Jak odnowić przednie zmatowiałe kloszew fokusie
ale chyba trzeba je najpierw zmatowić papierem ściernym, a późnej polerować
a tak wogóle to one się nie przetra |
Zagłębiłem się troszeczkę w temat i dowiedziałem się od swoich mechaników że:
1. Stosują oni środek o nazwie HARTPOLISH FG50 Politura do szkła płaskiego i ozdobnego (taki biały proszek) 2. Do polerowania używają polerki na wiertarce i duuużo wody. AD.1. Jeśli chodzi o ten środek to oczywiście są różne ziarnistości w zależności od tego co się chce wypolerować AD.2. Nie każda np. pleksa da się polerować, niektóre matowieją I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, jeśli chodzi o polerowanie. Przed właściwą ewentualną polerką należało by spróbować na małym kawałeczku reflektora (np. w górnej części) jak się to będzie zachowywać. No i oczywiśćie mogą (ale nie muszą) wystąpić refleksy na reflektorze (będzie się inaczej rozpraszało światło z reflektora) |
Pasta polerska Tempo, polereczka i gotowe :D
tiaa, powodzenia wszystkim którzy polerują klosze...
Chce przypomnieć, że polerując klosz robicie z niego dodatkową soczewkę, która załamuje wiązke światła wychodzącą z lampy. Efekt jest taki, że może lampa jest bardziej gładka ale załamana wiązka światła oślepia kierowców jadących z naprzeciwka. Reflektor w Focusie jest zrobiony z tworzyw stucznych, które przy polerowaniu maszyną mogą się przytopić. Nowe zamienniki nie są już takie drogie a czasami można tanio kupić lampy używane. |
Jest potwierdzone doświadczeniami, że plastikowy klosz można spokojnie wypolerować i będzie wyglądał i służył jak kiedyś.
Ja kiedyś tez sam osobiście polerowałem lampy w Focusie i żadnego załamania itp. nie zauważyłem oprócz lepszego świecenia. |
ja mialem kierunki u siebie juz takie kijowe , to normalnie pasta tempo lekko scierna przejechalem i wygladaja super.
Tylko to kierunki plastikowe a nie glowna lampa, zeby nie bylo efektu tak jak kolega pantherblack pisze. TA wiertarka to juz zupelnie chyba pomysl pomylony , ewentualnie na klosz nanisc i przepolerowac rekka , zeby wizualnie lepiej wygladalo. ja bym kupil zwykle temp lekkoscierne i przetarl reką. |
widzę że zdania są podzielone na czyszczenie i na wymianie lamp.
ale konkretnie to nie bardzo jestem przekonany do polerowania plastiku, wolał bym jakby ktoś wiedział czy można gdzieś kupić same klosze (te plastiki lub szklane), czy trzeba kupić całe lampy. |
Odp: Jak odnowić przednie zmatowiałe kloszew fokusie
Pasta Tempo lekkościerna, ścierka i jazda klosze będą wyglądały jak nowe :619:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21. |
User Alert System provided by
