[MK3] TDDI denaturat do baku???
No właśnie. Czy to dobry sposób na zimę żeby pozbyć się wody ze zbiornika paliwa? Słyszałem, że 0,5 litra na bak co jakiś czas przy ostrych mrozach zapobiega kłopotom...
Re: [MK3] TDDI denaturat do baku???
uwazam ze lepiej nalac benzyny, i to nawet wiecej mozesz nalac przy duzych mrozach
czmu nie? ja wlałem mojemu połóweczkę na zbiornik, łyknął i wiem że wody raczej nie ma w zbiorniku i przewodach a w pracy motoru nic sie nie zmienilo. robiłem to w ubiegłym roku i dalej jeżdże tym samym samochodem. (115 KM TDDi)
.... ha jak dobrze pamiętam to w instrukcjach dot. np. Golfa II dopuszczano (zalecano) nawet 30% benzyny na bak :fcp3 .... |
Wujek, 30% nafty, nie benzyny.
Sam widziałem jakkiedyś palono ogniska pod koparkami, ale to było dawno, osobiście nigdy nic nie dolewałem i nie bede dolewał zawsze odpalał i mam nadzieje, że dalej tak bedzie.
Trzeba lać, ale z głową.
Niedawno -wyczytałem w gazecie- na stacji SHELL-a w Grodzisku Maz. wykryto fałszowany olej napędowy ( czytaj: odbarwiony kwasem siarkowym olej opałowy). Zawsze stosuję środki myjące dobrych firm ( ja STP ) co 5 -10 tys km, a na codzień leję Mixol 1:100. Cztery lata temu, kiedy urwał mi się wałek pompy, zapieczonej syfem z paliwa ( naprawa 2800 zł) usłyszałem tę radę od dobrego pompiarza i jak do tej pory jest spokój. Niestety - jestem mądry po szkodzie. |
ja zawsze byłem uczony prze starych kierowców, że najlepszym sposobem na zimowe kłopoty z wodą w paliwie jest pełen zbiornik, tylko, ze woda w paliwie pojawiała się przy stalowych bakach (kondensacja pary wodnej) a w mondeo jest z polimerów więc nie powinna się pojawić woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59. |
User Alert System provided by
