Ustawienie koła pasowego wału korbowego TDCI
Wiem, że podobnych tematów było wiele ale odpowiedzi na dręczące mnie pytanie nie znalazłem :( może słabo szukałem ;) Jeśli tak to proszę admina o usunięcie tematu żebym śmietnika nie robić ;) A teraz do rzeczy... Czy koło pasowe wału korbowego w 2.0 TDCI (od napędu osprzętu) przy wymianie musi być dokładnie wyśrodkowane względem wału korbowego, tak żeby "nie biło" na obwodzie??? Jeśli tak to jak to najlepiej zrobić?? Owszem są 3 śruby mocujące ale one niestety nie dają możliwości dokładnego ustawienia koła, ze względu na luz śrub w otworach koła. |
Odp: Ustawienie koła pasowego wału korbowego TDCI
nie musi być wyśrodkowane i co wiecej nie ma takiej możliwości zakładasz przykręcasz na 3 śruby i tyle |
Dzięki za info :)
Wymiana koła pasowego wału korbowego a rozrząd
Witam, jestem w trakcie wymiany koła pasowego wału korbowego w Mondeo mk3 2.0 TDCI. Podczas wykręcania śrub przesuwałem koło w lewą stronę, czy będę musiał ustawić po tej operacji rozrząd?
Odp: Wymiana koła pasowego wału korbowego a rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18. |
User Alert System provided by
