Wskaźnik temperatury w TDCI
Odkąd posiadam fokę (1.8tdci) nigdy nie widzialem wskaznika temperatury na samym srodku, w typowym nagrzaniu osiada ciut mniej niz polowe (tak o 1mm mniej) - czy to normalne w FF w czym ew. moze byc problem? Aha, czy to normalne w dieslach ze jak dodaje sie gazu to widac jakby plyn do chlodnicy się wpompowywal?:shock: |
Odp: Wskaźnik temperatury w TDCI
Problem jest wtedy gdy płyn wyrzucany jest ze zbiorniczka wyrównawczego. |
To normalne. To po prostu efekt krążenia płynu po układzie.
U mnie jest odwrotnie. Jak się nagrzej to ZAWSZE jest w połowie między środkiem a czerwony polem. Wskaźnik nie idzie dalej ani nie opada. Taką ma temperaturę pracy, czy to normalne? Byłem z tym u 2 mechaników i nie widzą w tym problemu.
U mnie jest tak samo. Ja bym się nie przejmował nawet wymieniłem termostat orginał i czujnik i wskazówka nie jest pionowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:46. |
User Alert System provided by
