Uwaga ciekawostka z pojemnością zbiornika paliwa w mondeo mk2 jest 61,5 l. A ja ...
Jakieś 3 tygodnie temu ledwo dojechałem do stacji benzynowej , zatankowałem i wyszło że wlałem aż 70 litrów paliwa , a wcześniej wlewałem max 61 litrów , przy zbiorniku 61,5 l.moje pytanie jest takie , czy to jest możliwe ze po węzach rozlało mi się jakieś 8,5 litra paliwa , chyba raczej nie , no ale cuda się zdarzają , tylko jest jedno ale, jak tankowałem 61 litrów przejeżdzałem na zbiorniku jakieś 850 km , a po wlaniu 70 l też przejeżdżam ok. 850 km , czy ktoś miał kiedyś takie zdarzenie :?:
Odp: Uwaga ciekawostka z pojemnością zbiornika paliwa w mondeo mk2 jest 61,5 l. A ja
Ja również miałem podobnie (zatankowałem 65 litrów) i przejechałem ponad 800km. Zastanawiam się jak to jest ze zbiornikiem bo już różnie to słyszałem i czytałem ponoć zbiornik jest 65 litrowy i inne źródła piszą o 70 litrach. Tak więc sam nie wiem jak to jest.
Jeżeli tankowałeś na różnych CPN-ach to jest to całkiem możliwe, tankowanie w różnych temperaturach też daje różne wyniki. Pozdrawiam.:) |
niestety nie zależy to w takim stopniu od temperatury (nie ponad 10%) ale od uczciwości stacji. omijał bym stacje na których można zatankować 70 litrów
Hej.
Ja może z innej trochę beczki, mam mk1 zagazowane, zajeżdżam na nieznany cpn i tankuje gazolinkę. Butla ma 40 l. pojemności a wchodzi zawsze max 35 l. a tu na dystrybutorze wyświetliło mi 43 l. zatankowanego gazu. Po interwencji u właściciela, abym zapomniał o incydencie miałem jedno tankowanie gratis. HEHE :D |
mi max co weszło paliwa to 58 litrów przy zapalonej rezerwie więc jak mi się zapala to w baku mam ok 3.5 l paliwa a zawsze tankuje na jednej sprawdzonej stacji :)
Tak Koledzy, zbiorniki w naszych autach nie są z gumy i lepiej nie tankować tam, gdzie się ROZCIĄGAJĄ.
Pozdrawiam |
A moje zdanie jest takie że cpn-y oszukują :evil: i mają swoje sposoby na własne dystrybutory .
z dolewaniem i czekaniem az splynie z przewodu wlewowego (musi sie calosc odpowietrzyc i paliwo wypelnic kompletnie bak) da rade podobno kolo 5-6l dolac. operacja jednak trwa bo po kazdym dolaniu trzeba chwile poczekac i ciezko to zrobic niechcacy. (koledzy w dziale diesel opanowali do perfekcji "przelewanie" baku) jak tankujesz normalnie do wybicia pistoletu to nie ma prawa.
Produkowany od 1996 do 2001 roku.
Podstawowe parametry Ford Mondeo II Kombi 1.8 i 16V 115KM Produkowany od 1996 do 2001 roku Pojemność skokowa 1796 cm3 Pokaż ranking Typ silnika benzynowy Moc silnika 115 KM przy 5750 obr/min Pokaż ranking Maksymalny moment obrotowy 160 Nm przy 3750 obr/min Pokaż ranking Montaż silnika z przodu, poprzecznie Umiejscowienie wałka rozrządu DOHC Liczba cylindrów 4 Układ cylindrów rzędowy Liczba zaworów 16 Stopień sprężania 9,8 : 1 : 1 Typ wtrysku wielopunktowy (MPI) Pojemność zbiornika paliwa 61 l Przeniesienie napędu Ford Mondeo II Kombi 1.8 i 16V 115KM Manualna skrzynia biegów 5-biegowa Rodzaj napędu na przednią oś Osiągi Ford Mondeo II Kombi 1.8 i 16V 115KM Prędkość maksymalna skrzynia manualna 190 km/h Pokaż ranking Przyspieszenie (0 do 100km/h) skrzynia manualna 11,3 s Pokaż ranking Zużycie paliwa/emisja spalin Ford Mondeo II Kombi 1.8 i 16V 115KM Średnie (cykl mieszany) skrzynia manualna 8,3 l/100km Pokaż ranking W trasie (na autostradzie) skrzynia manualna 6,4 l/100km Pokaż ranking W mieście skrzynia manualna 11,6 l/100km Pokaż ranking Emisja CO2 skrzynia manualna 202 g/km Pokaż ranking Masy Ford Mondeo II Kombi 1.8 i 16V 115KM Masa auta skrzynia manualna 1305 kg Pokaż ranking Dopuszczalna masa auta skrzynia manualna 1790 kg Pokaż ranking Opony Ford Mondeo II Kombi 1.8 i 16V 115KM Opony podstawowe 185/65 R14 Czytaj więcej na: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05. |
User Alert System provided by
