Wymiana chłodnicy wody
Musze wymienić chłodnicę w moim essim właśnie zakupiłem nową i powiem szczerze nie wiem jak sie za nią zabrać. Moj scort to TD 1.8 i nie wiem czy trzeba to robić z kanału a może zderzak zdjąć a muszę ją wymienic bo mi stara cieknie. Może ktoś z was to robił i może mi powiedzieć jak za to się zabrać. z góry dzięki za pomoc
Odp: Wymiana chłodnicy wody
ja to bym zrobił tak:
1 spuścił płyn 2 odkręcił mocowanie chłodnicy (taka belka na dole za zderzakiem) 3 wyciągnął i odłączy wentylator Po zdjęciu zderzaka jest łatwiej ale chyba nie trzeba :D |
Tzn że najlepiej to robić z kanału?
Jedynie z kanału.Rozłączasz wtyczkę od wentylatora i demontujesz razem z nim.
Fajnie dzięki za odpowiedź tak obserwowałem i myślałem że trzeba z kanału. Mam jeszcze jedno pytanko ostatnio stałem w korku i zauważyłem że mi temperatura się podniosła na czerwone pole a wentylator nie zadziałał podejrzewam że nie zadziałał jakiś czujnik jak mam go sprawdzić i gdzie on jest w Dizlu?
ja wyciagalem bez kanalu, ale trzeba wysoko auto podniesc i wiadomo ze wiecej grzebania..
ja robiłem to bez kanału, wymontowywałem chłodnice silnika i klimy. wystarczy z jednej strony unieść na lewarku. najpierw z góry wymontowałem wentylator a potem chłodnice od dołu lekko pod kontem. niestety bez kanału trzeba zdjąć zderzak
Pytanie do tematu ,jaki wlać płyn do chłodnicy? macie jakieś swoje uznane marki ?:)
Pytam bo po wymianie silnika ,mechanik dolał wody do zbiorniczka chłodzącego ,zeby "przeczyścił się silnik" ,no i teraz strasznie szybko wzrasta poziom temeratury ... |
Każdy z wymienionych będzie dobry:
1. Borygo Eco 2. Borygo Nowy 3. Petrygo 4. Kuler K2 |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45. |
User Alert System provided by
