odnośnie 2 punktów:
4) Wszyscy aktualizowali soft do działania mapy Toyoty, albo do BT. Czy jest jeszcze jakaś inna korzyść z tego, sorry ale ja się najwidoczniej nie doczytałem zwłaszcza ze rozmowa jest o Denso, a poruszane są na ogół na przemian rożne watki (instalacja, navi ,BT, wyś. radia) i może dlatego zagmatwałem się w tym co tak naprawdę daje ten soft i czy jest sens go wgrywać?
Np. jeśli mapa Jaguara mówi po ang to już nieźle i by mi to wystarczyło? - Czy w takim razie do poprawnego jej działania należy zaktualizować soft?
Jeśli to nie problem to poproszę o krótką odp. w jednym zdaniu, bo nie chciałbym się nikomu narazić jako śnieżynka :fcp3
5) Jak wejść tryb serwisowy faktycznie jest napisane - przepraszam moja wina! Nie mniej i tak nie wiem jak odczytać to wszytko co tam jest napisane i do czego służą wszystkie przyciski na ekranie? Pytam bo nie chce czegoś uszkodzić :fcp1
Zrobię fotkę trybu serwisowego i wstawię na forum, tak chyba będzie najlepiej! :fcp1
A co powiecie o tych mapach?
http://www.allegro.pl/item458481106_jag ... olska.html
albo
http://www.allegro.pl/item458481415_for ... gacja.html
