jest wsadzony w rure , i ma 38 mm srednicy przy stronie przepustnicy , a po stronie filtra powietrza jest 33mm średnicy
jak dla mnie to ma być na odwrót - cieńszym od strony przepustnicy
nie można wyregulować - czyli co dokładnie sie dzieje ?
na wolnych uboga, a na obrotach za bogata, czy na odwrót
