Re: [MK3] stuk po uruchomieniu
U mnie w 2,0tdci na zimno stukało koło zamachowe dwumasowe, ale nigdy przy wciśniętym sprzęgle. Może sprawdź i upewnij się czy u ciebie stuka tylko na luzie, jeśli tak to dodatkowo bardzo leciutko wciśnij sprzęgło - czy jak jest stuk to czujesz delikatny skok pedału.
Druga możliwość - masz włączony pełny nawiew powietrza na szybę - bez twojego udziału, w pełni automatycznie załącza się sprężarka klimy. Można to wyeliminować ustawiając pokrętło nawiewu na szybę o włos słabiej.
Zgredzik
