Napisał adrian2307
Na skrzynkę mogę dać max 350zł i chciałbym żeby w tej cenie był już do tego też wzmacniacz.
To nie jest to zbyt wysoki budżet ale w tej cenie jest jeden zestaw godny polecenia:
http://allegro.pl/item457356879_blaupun ... 0_new.html
Co prawda jest to skrzynia zamknięta a do hip-hopu lepszy jest bass-reflex ale myślę, że nie ma co wybrzydzać :fcp4 Miałem okazję posłuchać tego Blaupunkta i jak na swoją cenę to naprawdę daje radę :fcp2
Napisał adrian2307
W fieście miałem fabrycznie głośniki 13 a teraz wsadziłem prowizorycznie Helixy 16,5cm.
Czy mogę je przykręcić do boczków w drzwiach(są plastikowe, mogą skrzypieć przy graniu głośnika?) a nie jak to było fabrycznie do blachy?
Musisz głośniki przykręcić do blachy. Zamontowanie do tapicerki całkowicie mija się z celem - wszystko będzie latać a dźwięk będzie się rozpływał bo głośnik nie będzie miał w miarę szczelnej komory od tyłu. Dokładnie ten sam problem miałem teraz w swoim aucie - fabryczne 13 a założyłem 16. Kupiłem na allegro uniwersalne pierścienie z MDFu i je rzeźbiłem pod kształt przetłoczeń w drzwiach. Sporo pracy ale warto :fcp1
Tak to wyszło:
Napisał adrian2307
Iwo chciałbym Ci serdecznie podziękować że mi tak pomagasz i piszesz do mnie w prosty sposób żebym wszystko zrozumiał. Liczę że pomożesz mi jeszcze w paru kwestiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma problemu - pomagam na ile potrafię :fcp1
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
