Temat: [Escort 1995-2001] Zabudowa bagażnika - co wy na to
Stary 27-10-2008, 16:59   #37
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Domyślnie Re: [mk7] Zabudowa bagażnika - co wy na to
No.. to kolega i jego "wrażenie gustu" zostało zjechane równo z ziemią....
NIc fajnego w sumie.
Ale musze przyznać przedmówcom, że dobór totalnie nietrafiony.
Co do radia i części w nim: zazwyczaj jest tak, że części do radia (mkomputerów, laptopw, głośników... tyczy się to KAŻDEJ działki elektroniki) są produkowane zawsze przez KILKU producentów na świecie. Na przykład: matryce do LCD czy notebooków produkuje 3 czy 4 firmy na świecie... a producentów laptopów jest ile.. 100? 200? I ilu z nich ma UZNANĄ markę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo tyczy się elektroniki radia... produkuje ją kilka firm, i potem są wybierane przez producentów radia wg jakości wykonania. Najlepsze idą do SONY itp.. słabsze do JVS jeszcze słabsze do coraz gorszych szrotów. I wychodzi potem, że taki sam podzespół znajduje się w SONY i w NN. Tyle że sama jakość wykonania dla SONY jest o niebo lepsza.
Krótko mówiąc radio jest do tyłu. I kolega jest tym samym do tyłu 1650pln. Za taką kwotę mogłeś postarać się o bardzo dobre radio SONY lub PIOONERA.
Głośniki przód:
- po 1-sze TYLKO 1 drożne plus dobre tweetery oddzielnie... i oczywiście tweeterki ODPOWIEDNIO ustawione
- po 2-gie 16cm ... spokojnie na dystansach się zmieszczą...
- a co z wygłuszeniem drzwi????
Głośniki tył:
- broń boże
Bagażnik:
- skrzynia za duża jak na cały zestaw
- 1 głośnik 25cm zamiast 2.
Reszta:
- po 1-sze DOBRY WZMACNIACZ
- po 2-gie nowe przewody audio
- po 3-cie zwrotnice...
... i tak by wymieniać można dłuuugo..
Reasumijąc: wydane w błotko pieniądze, tylko po to, żeby na wiosce zdmuchnąć sobie szybęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i poświecić światełkami...
Bleeee
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
