Stary 31-10-2008, 10:12   #2
K300
Zarejestrowany: 24-04-2007
Silnik: 1,8 TD
Postów: 53
Domyślnie Re: [mk2] pytanie o Turbo po zmianie membran w boosterze
nic nie powinno się stać , skoro jedzie się przyjemnie to dobrze :fcp1
u mnie przyrost mocy czuć już od 1700obr , nie wiem dlaczego . Jak narazie nic złego sie nie dzieje
pozostaje się cieszyć
...Ale jeśli chcesz możesz podjechać do mechanika żeby sprawdził Ci ciśnienie doładowania standardowo podczas obciążenia powinno być 0,8 bara, lub samemu zamontuj manometr do dolotu i
będziesz na bieżąco wiedział z jakim ciśnieniem doładowania jedziesz
K300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
