Temat: [Mondeo 2000-2007] Kodowanie kluczyków
Stary 01-11-2008, 13:06   #12
januszrycho
Zarejestrowany: 27-10-2008
Postów: 78
Domyślnie Re: [Mk3] kluczyk radiowy programowanie
Generał, ja probowałem różnych sposobów, to ze nieświeci Ci dioda przy programowaniu na stałe niema nic wspolnego z pilotem. Ja doszłem do tego ze świeci mi na stałe i jest w trybie programowania ale niereaguje na pilota. Pewnie masz jak ja i tylko system programowania sprawdzi sie taki...
Włącz zaplon, nailepiej poczekaj chwile aż pogasna kontrolik, poduszki , abs
Przekrec w ciągu 3 sek kluczyk 4 razy w poz. 2( wlączony zapłon)i 0 ( wyłączony zapłon)
Zaświeci Ci sie kontrolka na stałe przy zegarze, jest to tryb kodowania
Wciśnij dowolny przycisk przy pilocie ( moj pilot właśnie teraz jak powinien niereaguje stad sadze ze to pilot) dioda powinna mrugnąc przy zegarze
Odczekaj 20 sek az dioda zacznie mrugac albo przekrec kluczyk w pozycje 2 i jak masz sprawny pilot powinno byc ok.
Jak to sprawdzisz napisz , bede miał pewnosc ze moj pilot padł. Pozdrawiam i powodzenia
januszrycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
