Re: [mk3]jak szybko powinien sie nagrzewac silnik 2.0 tdci
witma wszystkich
Niestety nie moge sie zgodzić z tym ze ten typ tak ma mi zrobiło się to dosłownie dwa dni temu jak wracałem z Krakowa do szczecina tj. ponad 600 km i zrobiło mi się to w połowie trasy więc przejechałem ponad 300 km i silnik się nie nagrzał??!! przed tem miałem tak że po przejechaniu max 3 km temp była na połowie tak jak powinno być przed usterką nawet jak odpaliłem auto i pracował na biegu jałowym przez ok 10 mni temp już była na połowie, także napewno nie jest to zjawisko normalne że silnik się nie nagrzewa nawet przy małej prędkości powinien złapać swoją temp. Najdziwniejsze jest to że po przekroczeniu 100 kilometrów dopiero temp rośnie, mi się wydaje że jest to problem termostatu albo czujnika (zły odczyt) jutro chyba się przejadę do mechanika i niech go podłączy pod komp i zobaczymy co wyjdzie , jak będe wiedział coś więcej dam znać. POZDRAWIAM
