powodem jest cofanie licznika przez sprzedającego. Miałem to samo dokładnie u siebie :/ 4 razy wyciągałem zegary w celu odblokowania (wystarczyło poruszać cyferki) odblokowywał się ale niestety tylko na max 1tys. km. W końcu nerwy mi puściły i zabrałem się do tego inaczej (stwierdziłem, że jak coś spierniczę to i tak licznik do wymiany) :fcp2 Postępowałem w ten sposób. Najpierw wybrałem się na przejażdżkę w celu spisania na kartce jakie prędkości są na poszczególnych biegach przy konkretnych obrotach silnika. Wyglądało to mniej więcej tak:
- 2 bieg obroty 2 tys. i prędkość powiedzmy 40km/godz
- 3 bieg obroty 2,5tys. i prędkość powiedzmy 50km/godz
itd.
Wykręciłem zegary wyciągłem na stół i zabawa w rozbieranie, najpierw oczywiście skazówka prędkościomierza następnie jak dobrze pamiętam 4 wkręty typu torx w celu zdjęcia tarczy. Na końcu wyciągnięcie bębenka licznika kilometrów trzeba to robić delikatnie bo plastik lubi pękać
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak już miałem bębenek licznika na wierzchu rozebrałem na części pierwsze następnie złożenie cyferek do kupy ale z czuciem. Chodzi o to że ktoś kto kręcił licznik robił to na chama i cyferki są poprostu za ciasno osadzone i złożenie ich delikatne problem rozwiązało na długi czas tzn. już 11tys. km i zlicza kilometry jako powinien no i cyferki ładnie stoją w równej linii a przed rozbieraniem miałem na liczniku fale dunaju. Na koniec oczywiście złożenie wszystkiego do kupy. Po zamontowaniu miałem problem z kalibracja wskazówki prędkościomierza tzn. odpaliłem silnik i już na postoju pokazywało powiedzmy 70km/godz
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wpadłem na pomysł inny sciągłem wskazówkę i założyłem ją z ciekawości spowrotem ale na odpalonym silniku efekt prędkościomierz pokazuje tak jak powinien tzn. zgadza się z kartką wcześniej spisaną i z innym autkiem na trasie jadącym obok. Oczywiście jechał obok Tato swoim Mondziakiem na dokładnie takich samych rozmiarowo kołach.
