Stary 06-11-2008, 09:45   #2
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Re: Jak zdemontować zestaw do telefonu??
przyklejone - raczej nie ewentualnie tylko na samo-lepy 2.stronne.
sadze ze bedzie srubowane lub zatrzaskiwane. chyba trza bedzie na początek rozebrać tę rzecz zeby do jej wnetrza sie dostac i dopiero cos bedzie widac co dalej. moze tez byc montowane od srodka wtedy trzeba by zdemontowac całą konsole srodkową.
Podpowiem ze mieszek dzwigni biegów wraz z pokrywą na konsoli daje sie wyciągnąć bez rzadnych narzędzi - troszkę siły i sprytu i wyłazi jak trzeba. wystarczy złapać pokrywkę przez mieszek od spodu palcyma i ciągnąc do góry lekko ruszając i naginając. nie ma zatrzasków tylko haki na wcisk dość solidne. na końcu wychodzi krawędz od przodu auta.
Sadze że tyle rozbiórki wystarczy - a gałkę można odkręcić od drążka i mieszek sie zdejmie gdyby przeszkadzał.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
