Re: Diesel- pompa wtryskowa
No ludzie, skoro już wiesz że ci sie paliwo cofa to nie kręć bez sensu rozrusznikiem 3min. tylko podpompuj pompką na filtrze. Jeśli pompowanie przez minute nic nie da i bedzie dalej miękka to pompka do wymiany. W niej są 3 gumowe zaworki zapobiegające cofkom, jak są do dupy to i zupa sie wraca do baniaka.
Poza tym jeśli masz 28 bar to jeszcze nie jest zły wynik. Przy 25 dopiero bym płakał. I jeszcze jedno. Jak podpompujesz to 2 razy nagrzej świece, ale nie do zgaśnięcia lampki tylko do cyknięcia przekaźnika. Bez obawy, bedzie go słychać.
