Re: [MK7]Średnica miksera-jaka
Ja orginalnie miałem silniczek krokowy , zamiast śruby.Jak miałem silniczek to gazownik próbował regulować za pomocą komputera i nie dał rady wyregulować i dał ustawienia kroczków domyślnie i palił mi z 20litrów , cały czas go zalewało bo widział na analizatorze spalin. Przyjechałem ponownie i wstawił śrube "register" zamiast kroczka i tak niemógł wyregulować ale zaczoł palić 17 litrów.
Z tym silniczkiem to jest tak że on sam za pomocą danych czujnika tps,rpm,sondy ustawia skład spalin tak aby było jak najmniejsze zanieczyszczenie dla środowiska.I to jest tylko taki wymóg.
Jeśli zamontujesz sobie silniczek to nic ci to nieda aby mniej palił.
