Stary 10-11-2008, 17:57   #12
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [Mk2] Wtryskiwacz sterujący 1.8TD
z miejsca gdzie się wtrysk wkręca. Czy jest tam jakaś uszczelka ??
jeżeli chodzi ci o łączenie wtrysku a nie gdzie sie go wkręca to nie ma tam uszczelki trzeba rozebrać wtrysk na cześci jest tam przekładka którą należy na drobnym papierku przeszlifować(najlepiej położyć papier na szybie lub czymś bardzo równym) i tak samo elementy które do niej przylegaja tylko pamietaj że po takiej operacji wtrysk należy przeregulować aby miał przwidłowe ciśnienie
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
