Temat: [Mondeo 2000-2007] 2.0 tdci czy poprawiono silnik??
Stary 12-11-2008, 14:51   #25
marcinsoltysek
Zarejestrowany: 11-11-2008
Domyślnie Re: Mondeo 2.0 tdci 2004-czy poprawiono silnik??
Witam.
Od czerwca jeżdże mondeo 2.0TDCI 130KM i naprawdę się rozczarowałem.
Przejechałem nim ok 13tyś km i chcę się go jak najszybciej pozbyć...
Jak go kupiłem, to miał 195tyś km od pierwszego właściciela i z książką...
- W sierpniu padło sterowanie turbiną - wymoana 900zł
- miesiąc temu zaczęly dochodzić szumy z turbiny i nie miał mocy (dalej tak jest)
- 3 tygodnie temu wyrzucił mi cały płyn z układu chłodzenia ( poszła uszczelka pod głowicą i na dodatek pękła głowica) (koszt naprawy samej głowicy 950zł)
- dzisiaj odebrałem samochód od mechanika, któy nierówno pracuje i nie ma mocy, a po sprawdzeniu na kompie okazuje sie że są problemy z wtryskami (niestety DELPHI)
- więc jutro zapewne dowiem sie, że napewno jeden, jak nie więcej jest do wymiany, bądź do regeneracji, o kosztach wolę narazie nie myśleć...
Nie polecam tego samochodu nikomu. Jest owszem duży, wygodny, ale co z tego, jak nie jeździ.
Pozdrawiam.
:567:
marcinsoltysek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
