Stary 12-11-2008, 15:14   #11
brodokles
Zarejestrowany: 04-10-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 17
Domyślnie Re: -4 stopnie i problem !!
Akumulator sprawny na 100%, kręci dobrze, świece pisałem że nowe od 3-4 tygodni, filtry powietrza i paliwa tak samo. Spróbuje jak tu kolega jeden napisał że kontrolka od świec gaśnie szybciej, a świece się nagrzewają trochę dłużnej. Może tez faktycznie ropa jeszcze letnia jest. Co do temp -15 stopni to wiem ze gorzej palą samochody. Jak problem się będzie powtarzał to przeglądnę jeszcze rozrusznik. Jak się cos doweim co to było to napiszę. Może jeszcze inni wiedzą co to może być. Dzięki tym co odpisali. Pozdro.
brodokles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
