Re: Problem z centralnym zamkiem na mrozie w focusie
Witam. Miałem dzisiaj podobny problem, tyle że nie mam pilota do centralnego. Rano -5 w kładam kluczyk do zamka, przekręcam i... nic, tylko drzwi kierowcy się otwierają. Przechodzę od strony pasażera i... to samo- tylko drzwi pasażera reagują. Wsiadłem do środka i próbuję centralnie zamykać/otwierać- reakcja tylko na jedne drzwi, te w które otwieram lub zamykam. Bagażnik też tylko z kluczyka-ze środka oczywiście żadnej reakcji!!! Zajeżdżam na najbliższy CPN zatankować( 5 km od startu ) i z ciekawości sprawdzam wszystkie zamki jeszcze raz z bagażnikiem włącznie. No i EUREKA - jak ręką odjął!!! Wszystko chodzi jak nowe. Czy wystarczyło -5 żeby to padło, a potem 10 min ciepłego powietrza i jest OK?
