Napisał glaeken
Jedna śrubka jest na wezu parownik -> dolot
Jest to register to ręcznej regulacji dawki gazu,
Napisał glaeken
Druga jest na parowniku, taka duza
Jest do regulacji stopnia bezwładności membrany
A czy na parowniku zaraz przy wężu od układu chłodzenia nie masz takiej małej śrubki na płaski śrubokręt?
Ona odpowiada za stałą dawke gazu pomijajacą sterownie przez membrane tzw. wolne obroty
