Temat: [Mondeo 2000-2007] Podgrzewanie siedzeń
Stary 23-11-2008, 19:48   #85
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
Napisał wojoo
Pewnie juz to było ze sto razy ale powiedzcie mi jak podlaczyc ogrzewanie tylnej kanapy w wersji po FL ? oraz przednie fotele ?(oczywiscie fotele z matami po FL)
Tak przy okazji - czy kupujac fotele z pelna elektryka (jesli takowych nie mialem seryjnie a fotel kierowcy mial gora i dol) czy jak podlacze je do kostki pod fotelami to bedzie mi wszystko dzialac ??
Wejdź na wątki podane w moim poprzednim poście to znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące podłączenia siedzeń.
Jeżeli chodzi o kupno foteli to nie zawsze złącza są wyposażone w komplet instalacji tak aby mozna było podłączyć wszystko. W przypadku ogrzewania foteli moim zdaniem ważniejsze jest to czy masz instalacje do przełączników. I ja bym w pierwszej kolejności to sprawdził. Trudniej jest wykonać połączenie do przełączników niż do foteli.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
