Napisał VoyTasS
A mi się zdaje, że kolega chciałby uzyskać lepsze brzmienie ale kasy za dużo nie wydać. Więc podejrzewam, że ciągnięcie nowych przewodów, instalowanie skrzyni czy tuby, zmiana radyjka to nie to, czego oczekuje.
Osobiście zaproponowałbym najpierw wygłuszyć drzwi, a potem dopiero zamontować z tyłu głośniki. jeśli lubisz, kolego, bawić się w majsterkowanie, to proponowałbym przednie głośniki przenieść na tył, a z przodu zamontować okrągłe 16,5cm głośniki jednodrożne plus oddzielnie tweeterki na słupkach lub w drzwiach.
Jeśli nie chce Ci się bawić, to przednie na tył, a na przód dwudrożne 16,5cm okrąglaki (poszukaj tylko w takim wypadku głośników które mają niskie pasmo zaczynające się od około 45...).
Koszt rozwiązania niewysoki (150-200pln), roboty nie za dużo, a brzmienie się poprawi na pewno... Zwłaszcza że radyjko chcesz zostawić oryginalne...
rozumiem, że żeby zainstalować tweeterki w drzwiach to trzeba robić otwór, ciągnąć kable... to samo się tyczy jeśli chcę zainstlować twweterki na podszybiu - także ciągnąć kabel ot d..y
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. strony radia. w tym i w tamtym celu należałoby ściągnąć górną część kokpitu całego... jak się domyślam, pytanie zatem:
jak to sie odkręca, tzn. gdzie są śrubki?
co z poduszką pasażera?
