witaj
też miałem problem z wtryskiem sterującym
viewtopic.php?f=8&t=60080
to jest ten 3 patrząc czyli 4 cylinder - skoro tylko ten 3 (ten z kabelkiem) wtrysk jest inny niż trzy pozostałe, moim zdaniem mażesz go śmiało wkręcać , tylko go przed sprawdzeniem i wkręceniem sprawdź czy ma oporność -powinien mieć 90-120Ohm, jak nie ma nic to do wyrzucenia
tu masz zdjęcie kolegi
nimporte_qui jak powinien być wpięty ten kabel
viewtopic.php?f=8&t=66475
