Re: Kłopoty przy odpalaniu w minusowych temperaturach
U mnie było podobnie. Jak temperatura była na plusie to palił na dotyk, jak spadła poniżej zera to musiałem pokręcić ze 2-3 sekundy ale nie dłużej i palił. Wyszło przypadkiem, że nie grzeje w ogóle ani jedna świeca ( wszystkie były spalone ) Po wymianie przy -6 zapala jak ciepły na dotyk. Zobacz czy po przekręceniu kluczyka razem z lampką od świec przygasa ci światełko wewnętrzne, ale wszystko powyłączaj. I poczekaj aż stycznik pyknie wtedy powinno się lekko rozjaśnić. u mnie nie było żadnej reakcji no ale nie grzała żadna świeca. Pozdrawiam.
