Jak odkleję dolot, to nagłe wciśnięcie gazu na obrotach do ok. 2000 spowoduje zadławienie się silnika. Stąd zaklejony dolot
czyli masz zbyt mało gazu w stosunku do powietrza jak wygląda mikser może powinieneś go przeczyścić
Była bogata, teraz pływa-bogata-uboga
na czym to sprawdzałeś
jeśli masz bingo to jest tam oscyloskop możesz na nim posprawdzać wszystko jak działa i jak powinno jeżeli wiesz jakie powinny być wykresy
