Re: Napięcie ładowania w focusie.
najkorzystniejsze ładowanie akumulatora jest w przedziale 14,2 - 14,4V i producenci "alternatorów" a właściwie regulatorów w tym zakresie ustalają wartość napięcia ładowania.
Po uruchomieniu samochodu w niskich temperaturach zdarza się że napięcie będzie wyższe ale tylko do rozgrzania "alternatora".
Jeżeli obciążymy znacznie "alternator" przy niskich prędkościach obrotowych (800rpm) napięcie oczywiście spadnie, ponieważ "alternator" wytwarza za mało prądu (patrz wykres prądu ładowania w funkcji prędkości obrotowej). Po zwiększeniu prędkości obrotowej napięcie wzrośnie do wartości znamionowej regulatora. Jeżeli napięcie ładowania jest większe od 14,5V tzn że regulator powoli odmawia posłuszeństwa i w niedługim czasie będzie do wymiany.
