Stary 04-12-2008, 09:03   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Re: Ma ktoś coś takiego??czyżby koniec poblemów z odpalaniem??
Adi, zwykła świeca żarowa, jeśli przyjąć, że przed startem działa 10 sek, że jest tak 300 dni w roku i że ma wytrzymać 10 lat takiej eksploatacji, to w sumie grzeje 8,3 godzin.
Czyli po mniej więcej trzech grzaniach wyczerpał byś limit wytrzymałości tych świec.
Druga sprawa to zapotrzebowanie na energię elektryczną, to przecież nie ma znaczenia, czy będzie 12 V, czy 230 V, bo moc (W)=prąd(A) X napięcie (V). Jeżeli masz grzałkę 400 Wat, to przy 230 Voltach wystarczy prąd 1,7 Ampera, ale przy zasilaniu z aku 12 Volt będzie potrzebny prąd aż 33 Amper, przeciętny aku wytrzyma 2 - 3 godz. i potem kapeć, nawet nie odpalisz.
Takie grzanie jest możliwe tylko z sieci 230 V.
Zgredzik
