Napisał radekbox
uuu zapomialem, ze masz metalowy kolektor wiec troche lipawo :fcp5
No wlasnie i lipa na maxa :fcp1 ale trzeba sobie radzic :fcp2
EDIT 05.12.08 15:08
Niestety odpiecie czujnika temp. plynu w moim przypadku nie zdalo egzaminu, auto dalej gaslo na zimnym, a przy odpalaniu na cieplym czasami byly problemy i trzeba bylo dluzej pokrecic niz zwykle. Teraz odepne czujnik od temp. powietrza zobaczymy co z tego wyniknie.
