Re: Miękki lewarek przy wrzucaniu 1,3,5 biegu
Witam Panowie,
Niestety spotkało mnie coś podobnego. Pojechałem sobie do pracy, postawiłem autko na parkingu, wszytko było w najlepszym porządku. Po pracy chcę ruszyć a tu niespodzianka. Zamiast 1 biegu wchodzi mi 3, zamiast 2 jest 4. Dodam, że 5 oraz wsteczny są ok, no wsteczny wchodzi z troche opornie. Jakoś doczłapałem się do domu, ale w czasie jazdy zauważyłem, że lewarek jest luźny. Będąc na 3 lub 5 biegu luźno rusza się pomiędzy pozycją biegu 1 i 5. To samo jest gdy wrzuce 4, moge swobodnie przesunąć dźwignie w pozycje 2, ale dalej jest 4.
Podejrzewam cos z linkami bądźtą śrubke, o której pisaliście wyżej. Co do linek, to wiem, że były juz ratowane domowym sposobem, jest założona jakaś opaska i działa. Rano biore się za wymontowanie akumulatora i podstawy, żeby zajrzeć co i jak.
Może jakieś rady i wskazówki? Wszystkie podpowiedzi mile widziane.
Mam nadzieje, że to właśnie ta pierdółka
