Re: ford focus MK1 1.6 Zetec - silnik gaśnie
U mnie podobne objawy, tzn. silnik gaśnie przy końcowej fazie hamowania, czasami jak trwa trochę dłuższy postój, np. na skrzyżowaniu. Katorga, gdy są korki i trzeba co rusz ruszać i hamować. Co dziwne: dzieje się to tylko na gorącym silniku: falowanie 600-700 obr. i gaśnie, przy zimnym trzyma 1000 obrotów i wszystko gra (tylko, że niestety nie trwa to długo :567: bo silnik dosyć szybko się rozgrzewa). Jak na razie to radzę sobie w ten sposób, że przełączam na luz w trakcie hamowania i dalej hamuję już tylko hamulcem - przy zwykłej jeździe. A w korkach używam ręcznego do hamowania, bo prawą nogę w tym czasie mam zajętą naciskaniem pedału gazu. Tego sposobu nie polecam, bo łatwo o wypadek. Dowiadywałem się w różnych miejscach i były różne zdania: silnik krokowy, przepustnica, kolektor, lambda, zawory, jakiś czujnik gazu, złe paliwo, filtr paliwa, zanieczyszczony bak. Trochę tego dużo :fcp15 . Od czego zacząć, ma ktoś jakieś propozycje?
Pzdr
