Re: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
do <arab> No to może ten rezystor przepustnicy daje w kość. U mnie rezystancje się zgadzają ale wszystko mierzyłem miernikiem cyfrowym. A z tego co wiem powinno się to robić miernikiem wskazówkowym bo wtedy można zaobserwować czy opór płynnie się zmienia.
Ja jestem na etapie czyszczenia wtrysków. Dawniej miałem poloneza na gazie i tam były podobne objawy. Nawet gaśnie mi w tym samym miejscu jak wyjeżdzam z domu.
Zaobserwowałem, że mój escort dopóki się nie nagrzeje ( wskazówka na początku białego pola) to troche nim szarpie no i jest słabszy. Dlatego zwróciłem uwage na wtryski. A może ten regulator na listwie, o którym pisał slawko. Wydaje mi się, że to nie jest problem jakiegoś czujnika.( których już sporo wymieniłem). Dlatego kombinuje z tymi wtryskami narazie próbuje je czyścić tymi specyfikami do benzyny. Zobaczymy. ( szkoda, że to autko tak gaśnie w sumie to spoko bryka tylko ten jeden wkurzający problem) Pozdrawiam
