Re: Focus 99' - Ciągły pisk czujnika podczas cofania
Odszukaj centralkę od czujników parkowania ( ja ją mam ukrytą w boczku bagażnika a jej wymiary to około 12 x 10 cm. ) i zależy ile masz tych czujników to tyle do niej będziesz miał kabli wpiętych ( plus oczywiście jej zasilanie ) - to są takie małe kosteczki do niej wpięte z koncentrycznymi przewodami . Jeśli to jest wina jednego z czujników , lub jego np. uszkodzonego przewodu to po kolei wypinaj jedną z kostek ( odłączasz tym jeden z czujników ) i zobaczysz czy problem zniknie czy nie ( odłącz jeden i sprawdź działanie , potem jak jest tak samo to ten pierwszy podłącz a odłącz kolejny i tak dalej na wszystkich ) . Jeśli się okaże że po odłączeniu któregoś z nich problem zniknie to musisz wymienić czujnik lub sprawdzić przewód lub go po prostu odłączyć .Jeśli po odłączasz wszystkie i dalej jest coś nie tak to będzie już raczej wina centralki lub samego wyświetlacza .
Marcin
