Stary 13-12-2008, 13:08   #2
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 122
Domyślnie Re: Stukanie w tylnym kołe
jeśli mówisz ze słychać stukanie to łożysko raczej odpada, w szczególności że zużyte łożysko po prostu buczy przy jakiś prędkościach (potem cały czas) ale generalnie to nie ma znaczenia czy są dziury czynie. Obstawiał bym zawieszenie z tyłu bo tam ma się co urwać, naderwać, 4 wahacze na stronę = 8 tulei więc jest gdzie szukać. No i są też łączniki stabilizatora, ale chyba tam najczęściej lecą takie wahacze w kształcie kości, musisz podjechać gdzieś żeby Ci samochód podnieśli i obejrzeli zawieszenie.
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
