Re: Kłopoty przy odpalaniu w minusowych temperaturach
Witam.
Miałem ten sam problem. Jka autko postało kilkanaście godzin żeby odpalić musiałem bardzo długo kręcić. Przy krótszych postojach autko paliło bez problemu. Sprawdziłem świece i okazało się że żadna ze świec nie grzeje. Po wymianie świc wszysko jest ok - Auto pali od razu.
Przed wykręcaniem świec polecam sprawdzić pobór prądu z akumulatora po przekręceniu kluczyka. Przy sprawnych świecach po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku powinnien być znaczny spadek napięcia na akumulatorze (ok 1 - 1,5 V)
Inny prostszym sposobem srawdzenia świc moze być obserwacja lamki oświetlenia wewnętrznego. Po przekręceniu kluczyka powinna przygasnąć jeżeli świece grzeją.
Najlepiej powyższe czynności sprawdzić przy zimnym silniku.
Mam nadzieje że komuś pomogłem.
