Re: -4 stopnie i problem !!
Daro26 > dzięki za odpowiedz ale ja męczę się z silniczkiem od iveco w ducato ale też na comonreil ,i mam taki sam objaw z kontrolką tylko na 1sek może 2sek zapala się ,odłączyłem jeden czujnik od temperatury i świece załączają się(przy ciepłym silniku) ale wraz z nimi wiatraki od chłodnicy jutro rano przed kręceniem ,jak nie będzie prądu na świece odłączę tą wtyczkę i sprawdzę czy odpali szybciej
P.s Foczka pali na dotyk :fcp26
