Stary 15-12-2008, 18:19   #11
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Re: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów
Napisał krzyspvfr
Odpowiadam we własnym wątku, żeby zostało dla innych na przyszłość.
Ponoć jest to standardowa usterka w SGA, objawem jest właśnie stukanie przy puszczaniu gazu.
Do wymiany są następujące części:
nr Ford 1140358 - półoś prawa krótka, numer referencyjny VW 02N409356H, koszt w detalu 612 zł,
nr Ford 1121392 - półoś wewnętrzna, numer referencyjny VW 02N409345A, koszt w detalu 669 zł,
nr Ford 1209334 - oring, numer referencyjny VW 068145119, koszt w detalu 30 zł.
Piszą o tym na sgaf.de, tutaj:
http://www.sgaf.de/viewtopic.php?p=302541
i tutaj:
http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=46644
Kurcze mnie też to chyba czeka. Mam te same objawy-ja jeszcze umiem jeździć w miarę bez stukania-operując sprzęgłem. Ale jak żona siądzie, to :565:
Poduszkę pod skrzynią wymieniłem, ale nic nie pomogło-była jeszcze w niezłym stanie.
Nie ma jakichś tańszych zamienników tych części?
Co tam konkretnie się "wyrabia", że stuka w tej półosi? Frez?
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
