Stary 19-12-2008, 07:36   #21
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Re: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów
Napisał Pagob
Napisał krzyspvfr
Mechanik mówi że kilka mocniejszych ruszeń i byłoby trrrrach.
No toś mnie pocieszył - jeżdżę już 2 lata z objawami stukania i "tykania" przy nagłym puszczaniu gazu i nauczyłem się z tym żyć :fcp2 na tyle, że przy płynnym operowaniu gazem wyeliminowałem te objawy; problem jednak jest i widzę, że bardziej powszechny, niż myślałem;
A co z drugą stroną - nie robiłeś jej? bo u mnie luzy są po obydwu stronach półosi - przy skrzyni.
Nie. Lewa strona jest OK.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
