Re: [mk1] Nie odpala, wiatrak na chlodnicy sie nie wylacza 2.5v6
Kolego wyglada na to ze masz gdzies zwarcie lub nie masz styku. Niestety w mondeo czesto sypie sie izolacja kali w komorze silnikowej i robi sie zwarcie. Najczesciej dzieje sie to na liswie wtryskowej, ale dotyczy to calej instalacji. Rozcinasz ta czarna tasme w ktora sa zawiniete kable i okazje sie ze izolacji nie ma. Mozliwe tez ze siadl Ci immobilaizer, lub czujnik polozenia walu korbowego. Sprawdz tez 3 duze wtyczki na oslonie od lancuchow rozrzadu.
