Temat: [Mondeo 2000-2007] zaslepienie egr
Stary 27-12-2008, 21:33   #24
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [mk3] zaslepienie egr
lisutychy,
Czy to jest jakiś czujnik?
jest to właśnie czujnik położenia membramki i jak zrobisz tak jak radzi Grumete, to na pewno pokaże sie chekengine a jak zaślepisz sam zawór tak jak każdy pisze blaszką nic nie powinno być
Grumete,
więc jeśli u nas też zatkamy wężyk (na zdjęciu w pierwszym poście) to zawór zostanie cały czas zamknięty.
masz racje ale to tylko zamyka ci membramke a sam zawór jest jeszcze niżej jeżeli zawór bedzie uszkodzony to i tak bedzie sie wszystko przedostawało mimo tego że zdejmiesz ten wężyk
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
