Re: [MK1] drgania przy zatrzymywaniu się
Jeśli z hamulcami wszystko OK a drgania są jeszcze po zatrzymaniu to może to obroty silnika Ci spadają na chwilę aż tak że nim zatrzęsie ?? ( tak na 500 ) nie zauważyłeś ?? Miałem czasem podobne objawy i uważam że w tym wypadku nie zaszkodziło by u Ciebie wyczyścić zawór wolnych obrotów - wtedy zobaczysz .Potrwa to 15 min. - robota żadna a jak to nie pomorze to na pewno nie zaszkodzi .
Marcin
