Re: [MK1]zamarzające szyby od środka
musisz ściągnąć po lewej i prawej stronie tapicerkę "boczki" a swoją drogą to niezłe jest to przewietrzenie w naszych fordach nie dość, że kratki maja w sobie zamontowaną gumę taką, że palcem trzeba popchać żeby wogóle zrobiła się jakaś szpara to jeszcze zabudowane są właśnie ta tapicerką. Powietrze żeby pokonać drogę z kabiny do tych kratek musi pokonać oparcie tylnej kanapy ewentualnie półkę tylną to jeszcze tapicerkę w bagażniku i na końcu ta właśnie gumę w kratkach. Stąd właśnie to nasze nieszczęsne parowanie szyb bo auto w środku kompletnie nie ma żadnego przewietrzenia. Na próbę ostatnio jeździłem ze zdjętą tapicerką w bagażniku i tylną półką no to efekt był jak najbardziej pożądany brak parowania szyb ale ciężko jest jeździć wiecznie z tak rozebranym tyłem. Zastanawiam się czy by czasem nie powycinać w tych boczkach otworów i w jakiś sposób przedłużyć te kratki i wyciągnąć je całkiem na wierzch tylko trzeba byłoby to jakoś ładnie zrobić.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
