Re: Problem z odpalaniem ford tranzit 2.5td
W module jest wszystko - czujnik temperatury, przekaźniki świecy itd. Świecę masz dobrą, ale to nie znaczy, że działa.
Sprawdź wpierw, czy w trybie testowym działa wszystko (czy jest kopeć - czy świeca grzeje i paliwo idzie na nią). A w jakiej temp. układ sam się włącza i czy w ogóle się włącza, to następny krok. Ale dzisiaj jest taki mróz, że powinien sam zadziałać na 100% (chyba,że jesteś w ciepłej krainie - w W-wie dzisiaj rano -13 st.)
Sprawdź bezpieczniki - niektóre modele mają oddzielny, duży bezpiecznik świecy na szynie prądowej w komorze silnika.
Zgredzik
