Napisał robleg77
Kolego pewnie termostat ci się zepsół i cały czas jest otawrty co powoduje iż płyn krąży po dużym obiegu a w takich temperaturach jakie obecnie mamy a u mnie jest -22 stopnie poprostu nie zdaży się ogrzać tak aby było to odczówalne. Najprościej sprawdzić to po przewodach zaraz po odpaleniu auta . Odpal Forda i sprawdź czy przewody w których płynie płyn chłodzący nagrzewają się równo jeśli tak to termostat jest do wymiany.
Dokladnie tak, przy wyzszych temp. (w strone zera i powyzej) po przejechaniu sporej ilosci kilometrow ogrzewanie bedzie w takim wypadku ale tej zimy to mamy ostro ponizej zera, u mnie w tej chwili jest -9.
