Stary 07-01-2009, 11:41   #2
florek
Zarejestrowany: 23-03-2004
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Re: HOW TO: naprawa zamka kanapy tylnej
Fotorelacja super:)
Dodam tylko ze latwiej sie to robi jak sie wymontuje cały zamek z kanapy a robi sie to tak:
1. Potrzebne: TORX 40, płaski srubokret,
2. Włóż srubokręt w szczelinę na krawędzi kanapy (od tyłu) i wyciągnij cos w rodzaju uszczelki która mocuje tapicerkę na kanapie.
3. Odciągnij tapicerkę tak aby byly widoczne śruby mocujące zaczep
4. Odkręc zaczep (TORX40) ale uwaga miedzy zaczepem a gniazdem sruby sa podkładki sprężynujace i trzeba je zlapac.
PO wyciagnieciu zamka ryzyko polamania jakiegos elementu i zgubienia np sworznia jest minimalne. A sworzen mozna wcisnac w zaczep juz przy zalozonym czerwonym czyms. Odpada duzo kombinowania.
Fusion 1,4 TDCi FX Gold
https://www.interni.pl
florek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
